Manitou Markhor 26" problemen
4.8K views 11 replies 4 participants last post by  champi
#1 ·
Hallo allemaal! Ik heb vorig jaar een nieuwe Manitou Markhor 26" verende voorvork gekocht bij The Bikesmiths op basis van de aanbevelingen van dit forum. Het is een geweldige vork en ik ben er blij mee op mijn leenfiets. Ik heb gelezen dat het een vork is met 80, 100 of 120 mm veerweg en ik heb me een tijdje afgevraagd of ik de veerweg zou moeten veranderen. Ik kwam een video tegen van een meneer die de verandering aan het uitvoeren was (YouTube Video). Hij kan de verandering uitvoeren zonder de vorkpoten te verwijderen en het zag er gemakkelijk genoeg uit, dus ik probeerde het... Het is niet goed gegaan. Ik kon de compressiestang niet opnieuw installeren, dus ik heb de vorkpoten verwijderd en ben nogal in de war over wat ik aantrof.
Ten eerste was er geen spacer geĂŻnstalleerd. Ik heb de reserve spacer wel in de doos met de vork ontvangen, dus ik had verwacht er nog een te vinden. Is deze vork dan al ingesteld op 120 mm veerweg?
Ten tweede zijn er extra onderdelen... Ik vond de Markhor Server en Travel Change handleiding, en een van de onderdelen lijkt te worden getoond, maar het andere onderdeel is er niet of is gewijzigd ten opzichte van het origineel. Verder vond ik een extra video (YouTube Video) die meer op mijn vork lijkt, maar het tweede onderdeel helemaal mist.
Ten slotte lijkt de handleiding aan te geven dat 120 mm veerweg niet wordt ondersteund voor 26" wielen. Ik veronderstel dat dit het antwoord zou kunnen zijn op alle verschillen. Misschien is hun 26" versie iets anders, maar niet genoeg anders om in de handleiding te laten zien?
Dus nu weet ik niet zeker hoe ik het weer in elkaar moet zetten. Ik kon helaas niet zien welk onderdeel welk was voordat ik ze uit de vorkpoten gooide. Moet ik de spacer installeren om er zeker van te zijn dat het 100 mm veerweg is voor het 26" wiel? Wat raden jullie me aan te doen?
Mijn vork, gewoon willekeurig de onderdelen geplaatst, ik weet niet zeker welke kant of in welke volgorde ze moeten...
Uit de handleiding
#4 ·
Ik heb een andere handleiding gevonden waarin daadwerkelijk de 26"-dingen staan. In de vorige handleiding waarnaar ik verwees, stond dat niet. Ik word zekerder over het kleinere deel, maar ben nog steeds niet zeker over het grotere deel en de ontbrekende spacer... Ik weet ook niet zeker wat het onderdeel hieronder in de afbeelding is...
#5 ·
Uit de nieuwere handleiding denk ik dat het groene deel waarschijnlijk dezelfde functie vervult als het grotere deel in mijn vork, dus ik denk dat ik het kleinere deel hoger zal plaatsen en het zal omdraaien zodat het overeenkomt met de afbeelding, en dan ook het grotere deel omdraaien en het lager laten. Zit ik op de goede weg?
Dus ongeveer...
De kleine kant van het grotere deel en de grote kant van het kleinere deel zijn precies even groot. Lijkt erop dat ze elkaar moeten raken. Ik gok ook dat dit deze vork beperkt tot maximaal 120 mm veerweg voor 26" wielen.
#7 ·
Hallo cdoc83,
Ik heb ook een Markhor gekregen om mijn 26er op te frissen, ik had dezelfde twijfel en kwam eigenlijk hetzelfde filmpje tegen. Heb je contact opgenomen met Manitou? Ik niet, maar ik ben tot de conclusie gekomen dat de 26er vork maar 80 of 100 mm kan zijn, en hij wordt af fabriek op 100 afgesteld.
Proost!
#9 ·
Ik had haast, dus ik heb geen direct contact opgenomen met Manitou, maar ik was er zeker genoeg van om het weer in elkaar te zetten. Heb geen problemen gehad, maar ik kan niet zeggen of het klopt of niet... :D
#10 ·
Trouwens, heb je de keerringen en ruitenwissers vervangen en zo ja, waar heb je ze vandaan? Ik woon in Spanje en blijkbaar is Manitou hier geen populair merk, dus de lokale fietsenmakers in mijn buurt werken er niet mee. En in de online shops waar ik meestal koop, kan ik de hele revisieset vinden, met alle O-ringen, en ik denk niet dat ik zo ver hoef te gaan.
#11 ·
Trouwens, heb je de keerringen en ruitenwissers vervangen en zo ja, waar heb je ze vandaan? Ik woon in Spanje en blijkbaar is Manitou hier geen populair merk, dus de LBS'en in mijn buurt werken er niet mee. En in de online shops waar ik meestal koop, kan ik de hele revisieset vinden, met alle o-ringen, en ik denk niet dat ik zo ver hoef te gaan.
Onderdeelnummers hier: Manitou 30 mm Fork Seal Kit (OE) | Shockcraft
