La pince de l'extracteur à inertie ne saisit pas la bague intérieure
3.9K views 14 replies 9 participants last post by  In2bikes
#1 ·
Je remplace tous les roulements de mon Rocky Mountain Element 2018. J'ai du mal à retirer les roulements du pivot principal du cadre. Le problème est qu'il y a une entretoise de roulement juste derrière le roulement, de sorte que l'entretoise de roulement empêche la pince de saisir la bague intérieure du roulement. Lorsque je fais glisser le marteau, la pince sort du roulement car elle n'a pas saisi l'autre côté de la bague intérieure. J'ai serré le driver dans la pince aussi fort que possible, mais il sort toujours.
Le manuel technique est ici, et il montre l'entretoise de roulement entre les deux roulements du pivot principal : https://cdn.shopify.com/s/files/1/0.../0449/1496/6691/files/Rocky_Mountain_Element_Tech_Manual_Rev_B.pdf?v=1628705581
J'utilise un extracteur à inertie aveugle que j'ai acheté sur Amazon : https://www.amazon.ca/dp/B092CXW5RJ
Des idées pour que la pince puisse saisir la bague intérieure et la retirer ?
#2 ·
Pour les montages de roulements qui utilisent une entretoise flottante, vous devez les sortir avec des poinçons. Si l'entretoise n'est pas flottante, comme mon ancien enduro spécialisé l'avait sur le hauban, il s'agit essentiellement de roulements non remplaçables et d'une omission inexcusable.
#3 ·
L'entretoise flotte, donc je peux essayer de la sortir en la frappant. J'hésite un peu à essayer ça tant que je n'ai pas tout essayé d'autre. Le manuel technique dit "utiliser un extracteur aveugle appuyé contre les bagues intérieures des roulements pour retirer les roulements du pivot principal", c'est donc ce que j'essaie de faire.
#5 ·
L'entretoise est flottante, donc je peux essayer de la sortir en la frappant. J'hésite un peu à essayer ça tant que je n'ai pas tout essayé d'autre. Le manuel technique dit "utiliser un extracteur aveugle appuyé contre les bagues intérieures des roulements pour retirer les roulements du pivot principal", donc c'est ce que j'ai essayé de faire.
Vous ne pouvez pas utiliser un extracteur aveugle avec une entretoise flottante. Soit il y a une lèvre, soit il n'y en a pas. S'il n'y en a pas, le manuel technique se trompe.
#6 ·
Merci pour le conseil ! Je suis toujours perplexe quant à la raison pour laquelle le manuel technique dit d'utiliser un extracteur aveugle s'il ne fonctionne pas réellement. Remplacer les roulements est déjà assez aventureux pour moi, sans parler de sortir du script. Je vais essayer d'en frapper un et de faire un rapport ici.
#8 ·
Merci pour les conseils ! Je suis toujours juste confus quant à la raison pour laquelle le manuel technique dit d'utiliser un extracteur aveugle si cela ne fonctionne pas réellement. Remplacer les roulements est déjà assez aventureux pour moi, sans parler de sortir du script. Je vais essayer d'en sortir un peu et de faire un rapport ici.
Les extracteurs aveugles ne sont pas très fiables - ils ont une petite surface de contact et souvent ils ne peuvent pas se placer derrière le roulement, vous vous fiez donc uniquement à la friction. Vous pourriez essayer une pâte anti-friction - comme celle que vous obtenez pour les cadres en carbone, ce qui peut aider. Au moins, nettoyez tout à fond et dégraissez. De plus, lorsque vous serrez, faites-le doucement basculer pendant que vous serrez afin qu'il puisse se loger correctement dans le roulement. Si cela ne fonctionne pas, vous devrez peut-être recourir à le sortir avec un poinçon. Allez-y doucement et faites le tour et tout devrait bien se passer. Je n'aime pas non plus utiliser un poinçon sur mes roulements, mais parfois il faut le faire.
#11 ·
J'espère que le coup de poing fonctionne. Sinon, une cheville à vis pour béton est, à mon avis, un bon extracteur de roulement aveugle. Pas cher et vous pouvez distribuer les 20 supplémentaires à vos amis. Juste autre chose à essayer.
#14 ·
Il s'avère que l'extracteur à inertie est nul. J'ai sorti l'un des roulements et retiré l'entretoise de roulement. Même là, je n'arrivais toujours pas à faire tenir l'extracteur à inertie. J'ai fini par presser le deuxième roulement. Quoi qu'il en soit, j'ai mis les nouveaux roulements sans problème. Merci à tous pour votre aide !
