B écart trop grand sur Shimano XT 12 vitesses
17K views 16 replies 9 participants last post by  useless info
#1 ·
Salut tout le monde, j'ai un dérailleur Shimano XT M8100 SGS (chape longue) monté sur mon vélo, et j'utilise une cassette Shimano XT 45 dents 12 vitesses. Le dérailleur SGS est conçu pour être utilisé avec la cassette 51 dents, mais il était également indiqué sur Shimano SI qu'il était compatible avec la cassette 45 dents. Donc, après avoir clarifié cela, j'ai installé les deux. Les changements de vitesse se font très bien, cependant, j'ai remarqué qu'il y a environ 15 mm d'espace entre les dents de la cassette et la roulette supérieure du dérailleur. J'ai essayé de corriger cela en desserrant la vis de l'espace B, mais le dérailleur ne se rapprochera pas de la cassette, et la vis ne sera pas en contact avec la patte de dérailleur. J'ai dimensionné la chaîne correctement, selon les guides Shimano, en m'assurant que j'utilise les spécifications de suspension complètes. Je travaille dans un magasin et je remarque d'autres Shimano 12 vitesses avec des espaces assez importants, mais je voulais m'assurer que c'était normal. Maintenant, le dérailleur GS vient de sortir, qui a une chape plus courte, donc je pourrais envisager d'échanger les chapes pour voir si cela peut résoudre mon problème. Je voulais d'abord obtenir l'avis des autres, ces forums ont été incroyablement utiles. Merci. J'ai posté une photo avec une clé de 10 mm dans l'espace pour l'échelle. Merci !
#3 ·
Le support de dérailleur n'est pas compatible, vérifiez auprès du fabricant s'il en existe un mis à jour qui prend en charge Shimano. Sinon, vous pouvez probablement le limer pour que la partie crochet soit plus profonde.
Merci pour l'info. C'est un vélo tout neuf, et Intense ne semble pas avoir d'autres styles de supports qui fonctionneraient avec Shimano.
#6 ·
J'ai eu le même problème avec un Dartmoor primal 29. J'ai même envoyé un e-mail à Dartmoor à propos du problème. Je n'ai reçu aucune réponse. Mais il existe une solution simple. Faites juste ça lol.
Alors en fait, je viens d'essayer ça, je vais connecter la chaîne demain et voir comment ça marche ! Merci !
#7 ·
Le manuel Shimano préconise un écart de 46 mm entre le centre de la poulie de guidage et les dents les plus longues du pignon de 45 dents sur une configuration SGS à 12 vitesses (et 52 mm sur une cassette 11 vitesses 10-45). La distance est critique et doit probablement être réglée avec la suspension en position d'affaissement plutôt qu'à vide. Ce n'est pas comme les anciens systèmes où il était préférable de rapprocher la poulie le plus possible de la cassette.
#8 ·
Le manuel Shimano préconise un écart de 46 mm entre le centre de la poulie de guidage et les dents les plus longues du pignon de 45 dents sur une configuration SGS à 12 vitesses (et 52 mm sur une cassette 11 vitesses 10-45). La distance est critique et doit probablement être réglée avec la suspension en position de détente plutôt qu'à vide. Ce n'est pas comme les anciens systèmes où il était préférable de rapprocher la poulie le plus possible de la cassette.
Wow, merci beaucoup ! Où puis-je trouver cette information ? Je cherche quelque chose de précis comme ça depuis des semaines !
#14 ·
Donc, je viens de mesurer la distance avec la vis complètement sortie, et la distance la plus proche que je peux obtenir pour la roulette de dérailleur par rapport à la cassette est de 56 mm. Je suis en contact avec Intense et ils disent que le support est compatible, mais j'ai acheté ce cadre sur pinkbike l'année dernière, donc peut-être qu'Intense a révisé le support depuis pour s'adapter aux nouveaux composants Shimano 12 vitesses. Il ne reste plus qu'à limer le support, car je ne veux pas de contact métal sur métal si je laisse cette pièce en plastique de côté comme mentionné précédemment, car le métal du support est assez tendre.
#15 ·
Donc, je viens de mesurer la distance avec la vis complètement sortie, et la distance la plus proche que je puisse obtenir entre la roulette de dérailleur et la cassette est de 56 mm. Je suis en contact avec Intense et ils disent que le support est compatible, mais j'ai acheté ce cadre sur pinkbike l'année dernière, donc peut-être qu'Intense a révisé le support depuis pour s'adapter aux nouveaux composants Shimano 12 vitesses. Il ne reste plus qu'à limer le support, car je ne veux pas de contact métal sur métal si je laisse cette pièce en plastique de côté comme mentionné précédemment, car le métal du support est assez tendre.
Pourquoi ne pas simplement frapper le support avec une meuleuse ou une lime ? Ou percer un renfoncement à l'endroit où la vis entre en contact avec le support ? Ce n'est pas un composant porteur.
#17 ·
Merde. J'aurais aimé voir ce fil de discussion avant d'essayer d'installer le sgs avec la cassette de 45 dents. Ça change comme de la merde. Je ne sais pas comment vous avez tous réussi à bien le faire changer. J'ai un peu meulé la patte de dérailleur et ça a un peu aidé. Je vais probablement juste acheter une cassette de 51 dents.
