la vdd es keno he tenido vuelta al otro lado, por como estan las cosas de la inseguridad y ese detalle, entonces tengo bastantito de no darme la vuelta, y cheque por ejemplo la hardrock aki en zbike y salia en 6500 pero la mas austera haha entonces fui con un chavo que tiene un taller y al parecer el es distribuidor de fuji, cuando fui con el habia visto una alubike y le comente y me dijo ke me recomendaba mas la nevada 4, pero posterior a esto mi presupuesto crecio y vi la nevada 2 y la vi muy completa, la vdd no se que tan buenos sean los componentes.
la bici me gusto y se me hizo buena, no se si este bien para empezar???
SIZES XS (13"), S (15"), M (17"), L (19"), XL (21"), XXL (23")
STEP-THROUGH SIZES: XS (13"), S (15"), M (17"), L (19")
COLOR(S) Fuji Red
STEP-THROUGH COLOR(S) White
MAIN FRAME Fuji A1-SL Aluminum with PowerCurve down tube, Tri shaped top tube, Oversized seat tube and integrated head tube, double water bottle mounts
REAR TRIANGLE Fuji A1-SL aluminum with S-bend stay, Cold forged dropout and disc mount w/replaceable hanger
FORK SR Suntour XCT, 100mm Travel w/Mechanical LO
REAR SHOCK Nil
CRANKSET Shimano M171, 24/34/42T with Chainguard
BOTTOM BRACKET Sealed Cartridge Bearing ST
PEDALS Wellgo ATB w/steel cage
FRONT DERAILLEUR Shimano TX-50, 34.9mm
REAR DERAILLEUR Shimano Acera SGS 8sp
SHIFTERS Shimano EF-51 EZ Fire shifter/brake, 24-speed
CASSETTE Shimano Cassette, 11-34T 8sp
CHAIN KMC Z-72
WHEELSET Fuji Disc Mount hubs, Fuji Double Wall Alloy / CMC Sidewalls rims
TIRES Kenda K-837F/K-848R ATB, 26 x 2.1" Wire Bead
BRAKE SET Tektro Novela Mechanical Disc Brake, 160mm Rotors
BRAKE LEVERS Shimano ST-EF51 Forged Alloy
HEADSET Fuji Custom 1 1/8" Press Fit Integrated, 30mm spacers
HANDLEBAR Fuji Riser 20 Alloy Riser Bar
STEM Fuji Forged Alloy w/removable faceplate
TAPE/GRIP Fuji Dual Density Kraton rubber
SADDLE Fuji Sport MTB w/ steel rail
SEAT POST Fuji Alloy micro-adjust, 350x31.6mm
WEIGHT- KG/LBS TBD
